03/03/2021, 22h19
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par tom077
bonsoir ,
je reviens vers vous après le remplacement du capteur g28 , problème identique
j'ai remplacer le capteur , effacer les défaut , essaie démarrage , démarre en 5/6 seconde , je relance un scan défaut p0341 mais pas de p0016 , j'efface les défaut essaie démarrage , démarre au quart de tour , mais défaut p0016 , je coupe le véhicule , efface le défaut , démarre pareil 3/4 4/5 seconde pour que sa démarre et re défaut p0016 mais plus de p0341
je vous joint les relevé défaut du diag 1 et diag 2
pourquoi 1 fois sur 10 elle démarre au quart de tout , vraiment instantanément
Salut l’ami, pourquoi as tu refait le moteur a neuf ?
