Vieux 04/03/2021, 05h15
mikapi
Avatar de mikapi
mikapi is on a distinguished road
Par défaut Pas de communication OBD scenic 2 ph2
Je cherche des pistes pour dépanner mon scenic 2 phase2 1.6 16V cartes main libre.
Dans l'ordre chronologique:
  • panne de démarrage avec affichage "tourner le volant + start"
    puis affiche "frein de parking ..." depuis que l'assistance à tirer le câble de déverrouillage de secours".
Pas de communication obd avec un ELM327 (Klavkarr) (je n'avais jamais connecté de diag avant non plus).
Pas de +APC
Verrou de colonne, RAS visuellement (il n'est pas commandé à la mise du contact).
Fusibles UCH ok, fusibles d'habitacle également.
60 ohms entre les lignes CAN H et CANL ... donc ok, pas de court-circuit à la masse.
Par contre , je n'ai pas 2,5V sur les lignes CAN (selon la doc dialogys) mais 1,9V.
La condamnation des portes fonctionne.
Soupçonnant l'UCH, je l'ai déposée, RAS visuellement.
Je pense refaire des soudures, et l'alimenter sur table. Peut-elle alors répondre sur le bus CAN simplement alimentée ?
Si quelqu'un a eu cet panne ou une piste, je suis plus que preneur .
mikapi est déconnecté   Réponse avec citation
