Vieux 07/03/2021, 01h54
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
essaies cette solution avec ta version 5.5 sinon prends vag can K commander 5.1 /4.5
1. Connectez l'interface au port USB de votre PC et installez les pilotes à partir du dossier "Pilotes USB".
2. Copiez quelque part le dossier "VAG-CAN Commander 1_1 prima" où vous voulez placer ce programme
3. Dans le dossier "VAG-CAN Commander 1_1 prima", vous avez le fichier "tester.ini", ouvrez-le par exemple avec le bloc-notes et changez PORT = ... avec le numéro de votre port COM virtuel installé à l'étape 1. Pour vérifier lequel est votre port COM virtuel allez dans le gestionnaire de périphériques -> PORTS (COM & LPT) -> Port série USB (COM ...).
4. Le programme est prêt à être utilisé
Utilisant:
1. Connectez l'interface à USB et OBDII de la voiture
2. Démarrer le programme
3. Choisissez l'unité que vous voulez
4. Appuyez sur "Ouvrir la chaîne"
5. Faites ce que vous voulez
6. Lorsque vous devez changer d'unité, appuyez sur "Fermer le canal" puis à nouveau 3.
vortex (07/03/2021)
