Discussion: Mev17.4 cem3
Vieux 07/03/2021, 19h36
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut ds3
Envoyé par jah83 Voir le message
info ecu:
HW: 9666235880
SW: 9663193780
SW agg.: 9666390080
jah83 merci pour le fichier démarre la voiture mais la direction reste dur jais mis mon eeprom original la direction redevient normal mais le ventilateur se met en route en coupant le moteur il s’arrête pas il faut débrancher la batterie avec ton eeprom la voiture démarre pas normal pas le même pin merci car je cherche une solution jais changer calculateur car vole boitier papillon neuf pédale accélérateur neuf bsm toujours pas accélération j'ais regarder les fils pédale au calculateur fils boitier accélérateur au calculateur tout ok je voudrais savoir si un ami serais passer par cette panne merci a vous tous merci a mon ami jah83
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
jah83 (07/03/2021)
