Discussion: Fuite gasoil 1.6l hdi
Vieux 07/03/2021, 21h08
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Tu a un élément qui envoie trop de GO au retour, pompe HP ou injecteur/s, commence par prendre les débits de retour injecteur.
Contrôle aussi qu'il n'y a pas d'erreur de branchement des tuyaux de GO, et qu'aucuns ne soient pincés, notamment sur le retour.
Je pense aussi à la pompe HP car les injecteurs je les ai remplacé deux fois..
Les durites aussi je les ai remplacer mais je n’ai pas vérifié les durites sous la voiture du réservoir vers la pompe
voir les duites de gasoil en pièce jointe que j'ai remplacé. merci
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
