Vieux 08/03/2021, 08h32
shami
Avatar de shami
Envoyé par ati2la Voir le message
Bonjour, bonsoir
Voila je cherche une aide pour faciliter et je vais vous faire un pavé pour vous expliquez le tout de A à Z mais pour vous faire gagner du temps les pannes actuelles sont : essuies glaces avant constamment en position 1 (ou 2 moteur tournant) tant que le contact n'est pas éteint, et bloc DSC en panne.
Suite à mon achat d'une E90 LCI de 2010, 316d, je rencontre un tas de soucis causé par une surtension lors d'un changement de batterie (merci mon carrossier), pour le coup j'ai du changé presque tous les modules en panne (FRM, JBE, boite à fusible, FZD, RLS, CIC complet, cosse + et - IBS, + côté moteur, angle de braquage...).
Autant vous dire que j'ai bien galéré mais bonne nouvelle, la tension est maintenant stable et le véhicule est roulant.
Pour le bloc DSC, je vais devoir en trouver car j'ai un tas de défaut et je sais que la pièce est défectueuse, par contre ma priorité pour que le véhicule soit roulable sans avoir à enlever le relais d'essuie glace, je souhaite identifier ma panne.
Code défaut :
SGM-ZGM (Module de passerelle et de sécurité ZGM - JBE(2)/JBBF/KGM)
C918 Message (commande essuie-glace, 0x2A6 absent, récepteur JBE, émetteur FRM/SZL/LWS/IHKA.
Je tiens à vous dire que l'ensemble du véhicule a été reprogrammé avec ISTA-P et donc j'écarte le bon fonctionnement de chaque module changé.
Auriez-vous une expérience qui peut m'aider dans ma panne ? Je pense aux moteurs essuies glaces mais je préfère ne pas me lancer dans un achat supplémentaire avant d'avoir des avis.
Merci d'avoir lu, à bientôt.
comment il a fait pour faire une surtension?mise en // la batterie?
un court circuit oui c est possible
BONNE JOURNEE
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
ati2la (08/03/2021)
