					Envoyé par  pimo
Je suis pas un pro opel mais en règle général tu récupéres le pin avec opcom en injection et aprés tu devrais aller ensuite dans ton ecu bvr easytronic et apprentissage securisé avec le code pin.
A l'instinct
 C'est pas une histoire de code pin j'ai tous les appareils pour récupérer les codes que j'ai déjà. il faut avoir déjà eu le même problème pour comprendre.
Si je met le démarreur en direct la voiture démarre, mais le calculateur easytronic est neuf donc impossible de le mettre en N ou P pour démarrer avec la clé. je voulais juste savoir s'il faut mettre le vin ou autre chose pour le configurer.  Merci
