Vieux 09/03/2021, 18h10
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Surprise sur le piston d'un X3
Hello
Alors là je n'ai jamais vu ça. Un X3 2.0d 177ch, un matin moteur ne tourne plus. Il a remplacé la batterie mais idem, démarreur claque mais je tourne pas.
Verif à la main, le moteur tourne mais bloque, je me dis soupape tordue sûrement dû à la chaîne qui a sauté. Impossible de vérifier le calage, on n'arrive pas à mettre le moteur au PMH
On sort le bloc puis deculassage pour trouver ça !!!
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/yq0q.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/mdm1.jpg
C'était posé comme ça sur le piston. Pas de traces de martelage ni sur le piston ni sur la culasse. Je pense que le proprio peut aller jouer au loto. Deja j'ai du mal à comprendre comment cette pièce a pu passer la soupape mais que ça arrive juste au demarrage ça relève du miracle.
Cette pièce vous dis quelque chose ? Ça vient d’où car je n'ai pas encore trop cherché autour.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
baccaraboss (09/03/2021), MecaTech (10/03/2021), phil1 (09/03/2021), YUMBO (10/03/2021)
