Discussion: Trouver son Code PIN
Vieux 09/03/2021, 19h33
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par gregouille Voir le message
Zenata,
je possède VAG TACHO 5.0 et VCDS 20.12.0
Je ne me permet pas de poster les captures d'écran vu que les ODB que j'ai acheté ne se connecte pas à mon ecu.
Je pensais pouvoir récupérer la suite du numéro 5WP4xxx???? avec mes logiciels mais ce n'est pas réalisable en ce moment, je vais devoir essayer de le démonter.
Tu me présentais le logiciel VAG DASHTOOL, avec quel cable puis je l'utiliser? ou dois trouver l'application à télécharger sur internet?
Clucky
Oui j'avais vu ce boitier mais il ne correspond pas a mon ecu non plus.
Merci à vous
Salut ton ecu sa donne ça normalement et pour le pin le plus simple c’est de lire la mémoire de immobox sous le volant boîtier noir
03D 906 033 H
5WP40309 02
5WP4030902
SIMOS 3PG
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
