Vieux 09/03/2021, 19h58
Tibo64
Avatar de Tibo64
Tibo64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Montage MSA15 a la place du MSA12
Le projet consiste à monter un MSA15 a la place du MSA12 sur un VW T4.
Voici le fameux ECU
Et ces eprom mémoires 29F
Il y a déjà l'immo qui va bloquer. J'ai dessoudé la 24C02 puis soudé sur un support pour la lire au willem.
Message d'erreur au Vagcom
J'en ai aussi profité pour poser des porte eprom à la place des PLCC32.
Sur winols j'ai déjà pu identifier quelques MAP.
MAP PEDALE
PEDALE INVERSE
FUMEE
COUPLE
TENSION POMPE
TURBO
DEBUT D'INJECTION
EGR
Puis d'autres que je n'ai pas encore identifiées:
ça on dirait une EGR inverse
Avez vous des idées sur le rôles de ces map?
Tibo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tibo64 For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2021)
