Discussion: Trouver son Code PIN
Vieux 09/03/2021, 20h01
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par gregouille Voir le message
Zenata,
je possède VAG TACHO 5.0 et VCDS 20.12.0
Je ne me permet pas de poster les captures d'écran vu que les ODB que j'ai acheté ne se connecte pas à mon ecu.
Je pensais pouvoir récupérer la suite du numéro 5WP4xxx???? avec mes logiciels mais ce n'est pas réalisable en ce moment, je vais devoir essayer de le démonter.
Tu me présentais le logiciel VAG DASHTOOL, avec quel cable puis je l'utiliser? ou dois trouver l'application à télécharger sur internet?
Clucky
Oui j'avais vu ce boitier mais il ne correspond pas a mon ecu non plus.
Merci à vous
vcds ce connecte au autres ecus ???? INSTRUMENT / immo ETC .... ????
lancez VCDS, allez dans l'écran Options, choisissez le port USB, et cliquez "Test".
http://fr.ross-tech.com/MAJUSB.htm
