Vieux 09/03/2021, 21h41
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par vwseb Voir le message
Je vois mal madame ouvrir le bloc le matin pour faire une petite verif de compression avant d'aller au taf
Desfois il arrive des trucs pas tjs explicable. Je pense qu'au demarrage le piston n'a fait qu'un tour pendant que la pièce a glissé à travers la soupapes puis s'est bloqué. On voit la marque de la pièce sur le piston mais pas de martelage comme quand le moteur tourne avec un morceau dans la chambre de combustion.
Je suis d'accord que cette explication est difficilement croyable mais je ne vois pas comment ça aurait pu arriver autrement.
D'ailleurs c'est bien un axe de clapet de l'admission, on a trouvé le coupable
A la coupure moteur, les volets ont dus se fermer.
L’axe a du casser et tomber sur un cylindre donc les soupapes admission etaient ouverte.
Du coup le demarreur a pas eu le temps de lancer correctement le moteur et paf bloqué a la phase de compression.
Mais même pour qu’il se passe ça, je pense que tu as plus de chance de gagner au loto !!
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
alfa-fiat (03/04/2021), vwseb (09/03/2021), YUMBO (10/03/2021)
