Vieux 10/03/2021, 10h46
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Ton probleme a t'il été résolu?
Si non peux tu être plus précis sur comment se produit ta panne?
Sur C4 picasso 1.6 HDI et sur d'autres DV6 d'ailleurs il y a des problèmes récurrent comme le capteur de pression rail, le capteur PMH ou encore le BSM …..
Tu n'as que ces défauts au diag?
Pas de défaut sur le BSI sur la lecture du BSI?
Un message sur l'ordinateur de bord avant que le moteur ne se coupe?
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post:
Rayan1313 (12/03/2021)
