Vieux 11/03/2021, 14h38
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
bonjour a tous
j ai un défaut d apprentissage injecteur sur un boxer 2.2 hdi moteur puma ,
lorsque je lance l apprentissage au diag box j ai un message d erreur a la fin qui dit (l'apprentissage a echoué non terminé (etat moteur sous démarreur))
es ce que ca vous dit quelque chose ? les injecteur ont ete refait ,et dans les paramètres j ai bien "etat moteur au ralenti" !!
merci par avance
Il faut s'assurer d'avoir les bons paramètres (Température, Débit d'air, les bons codes injecteur et aussi avoir le plein idéalement).
Fais l'apprentissage injecteur par injecteur(je sais que c'est long).
C'est chiant à faire la-dessus.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
GUIGUI24 (11/03/2021)
