Vieux 11/03/2021, 15h20
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Code Security Access pour A8, sièges à mémoires
Hello les amis
J'ai un soucis sur une A8 4E de 20088. Le volant, le réglage de hauteur de ceinture ainsi que l'appuis tête ne bouge plus avec la fontction mémoires.
Par contre en les commandant directement sur les boutons, tout bouge sans problème.
Le soucis est dans le moduile 36. Il me dit que l'adaptation/basic setting n'est pas ok. Seulement le bouton basique setting est grisé. Je pense qu'il faut le code d'accès pour debloquer mais VCDS ne me le donne pas. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ça ?
Je vous met le scan global (à savoir que la batterie est fatiguée, je vais la remplacer lorsqu'il reviendra.
Thursday,11,March,2021,14:52:43:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4E77N013474 License Plate:
Mileage: 60360km-37505mi Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0F 15 16 17 19 1E 25 28 34 36 37 38
42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E77N013474 Mileage: 60360km-37505miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels:. 079-907-560-BVJ.clb
Part No SW: 4E1 910 560 HW: 4E1 907 560
Component: 4.2l V8/4V 0030
Revision: 71H16--- Serial number: AUX3Z0FD312233
Coding: 01060003190F0118
Shop #: WSC 30132 264 64519
VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4E1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 4,2lFSI RdW 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4264706
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Component: ESP 5.7 allrad H46 0510
Coding: 0008597
Shop #: WSC 02313 000 00000
VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Component: FBS AUDID3 H10 0190
Revision: 01904910 Serial number: AUX3Z0FD312233
Coding: 0410624
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Component: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063328
VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.clb
Part No SW: 4E0 910 769 A HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 3450
Revision: 00000000 Serial number: 300L+067576896
Coding: 0000005
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
Component: E0380 BedienteilH01 0040
Subsystem 2 - Serial number: 00000000026613
Subsystem 3 - Serial number: 0128.11.060000000100010112ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010112ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 H
Component: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Serial number: 00000000110030
Coding: 0299225
VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048
4 Faults Found:
00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60369 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1411
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60369 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1412
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
02289 - Control Module for Seat Vent; Driver (J672)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60369 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1401
02290 - Control Module for Seat Vent; Passenger (J673)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60369 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1401
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.clb
Part No SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Component: ILM Fahrer H15 0230
Coding: 0143121
VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 C
Component: Wischer WWS D3 H60 0420
Coding: 00000035
Shop #: WSC 02313
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02313
Address 0F: Digital Radio Labels: None
Part No SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Component: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Serial number: KE1276U8000648
Coding: 0000001
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-94.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 D HW: 4E0 959 655 H
Component: Airbag 9.41 H13 3710
Revision: 91H13371 Serial number: 0037P0G0578S
Coding: 0430707
VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072
Subsystem 1 - Serial number: 63328RB401C56B87S
Subsystem 2 - Serial number: 63428RB401C5721AH
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB401C56D90Q
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB401C56E1AU
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401D86904O
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401D8690AV
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H14 0040
Coding: 0012141
VCID: 65C10795AC61C16246-8030
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 901 A HW: 4E0 920 901 A
Component: KOMBIINSTR. VDO H82 0530
Revision: D04 Serial number: AUDID3FD003757
Coding: 0032113
Shop #: WSC 49549 001 1048576
VCID: 1E336879C9B7D2BAC7-804A
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4E0-910-468.clb
Part No SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E
Component: Gateway H11 0090
Revision: 11 Serial number: 2000306B098110
Coding: FCFE7FDC2B3D04
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H44 0350
Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBF3127915
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 183F7E612B93AC8A0D-804C
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0410624
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 C
Component: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000019 Serial number: 00000000048770
Coding: 0000000
VCID: 61C91385B849AD42BA-8034
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.clb
Part No SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Component: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Coding: 0015510
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H02 0010
Coding: 4063338
Shop #: WSC 22153 136 04818
3 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2006.01.01
Time: 00:00:00
01893 - Belt Height Adjustment Position Sensor (G372)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 32176 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.20
Time: 1228
01479 - Sensor for Head-Rest Adjustment (G129)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2006.01.01
Time: 00:00:00
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364LZ067623590
Shop #: WSC 00898 264 52769
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H05 0090
Serial number: 00000630600047
Coding: 0003238
VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048
3 Faults Found:
00786 - Temp Sensor in Headliner (G86)
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60368 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1400
02165 - Front Windshield Temperature Signal
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60368 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1400
02166 - Reference Signal for Front Windshield Temperature Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 60368 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1400
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 D
Component: Türsteuer.FS BRM005 0180
Coding: 0028589
VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074
Address 46: Central Conv. Labels:. 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 D HW: 4E0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H07 0010
Revision: 00100007 Serial number: W040612180074
Coding: 0004728
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel P27H08 0090
Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H05 0020
Address 47: Sound System Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 910 224 HW: 4E0 035 223 H
Component: Amp.-Basis H41 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000067515738
Coding: 0000006
VCID: 5BB5216D9A258792E0-800E
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Serial number: 00000000100247
Coding: 0010101
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 D
Component: Türsteuer.BF BRM005 0180
Coding: 0028589
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Component: EPB A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Coding: 0000921
Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component: AFS 1 H01 0020
Coding: 0000018
VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 396L1067556580
Coding: 0000001
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
Address 57: TV Tuner Labels: None
Part No SW: 4E0 910 148 B HW: 4E0 919 148
Component: R0078 TVhybridTuner 0360
Revision: R0H05000 Serial number: 76300700654801
Coding: 0000002
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000000027375
Shop #: WSC 00898 264 55306
Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A
Component: von VA0 340712C2DP
Coding: 344530393135313035412056413033343037313243324450
2 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 60369 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 14:40:50
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 60369 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.11
Time: 1400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 D
Component: Türsteuer.HL BRM005 0180
Coding: 0028589
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 D
Component: Türsteuer.HR BRM005 0180
Coding: 0028589
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Revision: 00H12000 Serial number: 08730633507694
Coding: 0201008
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007583505
Coding: 0010930
VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 03:30)--------------------------
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Tristan25 (12/03/2021)
