Vieux 29/10/2012, 18h06
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Envoyé par bej 974 Voir le message
...il deux version pour les 20HDI,les non multiplexer et les multiplexer c est ce qui explique que ton voyant batterie reste allume et que ton compte tour ne fonctionne ...
non rien a voir, ca s'explique car on ne peut pas injecter n'importe qu'elle version d'ECU dans un autre ECU, voir plus haut, j'ai parler de version Hardware du PCB (du circuit imprimé de l'ECU) donné par ESItronic, ce n'est pas marqué sur le boitier. Il a meme de la chance que l'ECU ne se soit pas bloqué !
Pour exemple de blocage, allez voir sur kwp2000.net, tous les blaireaux qui injectent dans leur ECU des fichiers provenant de DVD ebay, fichier soit disant MODifiés... et qui plantent leurs bagnoles ! parfois ca passe, avec des voyants d'allumés, parfois ca coince.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
