Vieux 11/03/2021, 23h21
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonsoir à tous,
J'ai bien lu tous les post dessus mais je bloque.
Sur une audi a4 2.5tdi de 2006 reparation de la pompe injection, car le go n'arrivait pas aux injecteurs, changement capteur aac... la voiture ne demarrait donc pas.
Reception de la pompe reparée, la voiture demarre puis cale aussitot.
Mon vcds ne m'autorise meme pas à entrer dans le calculateur moteur. " pas de reponse du calculateur"
Meme une valise launch x431 pro 4 ne passe pas.
En attendant carprop pour recuperer le pin, je suis bloqué
Si vous avez des pistes merci ;)
Vu que tu communique tjrs pas avec le calcu moteur donc pas de remonté de code défaut.
En Attendant je donne d'autres pistes a explorer:
Ca pourrait peut être t'aider.
Essaye de controler le circuit d'air et egr (les clapet qui s'ouvrent correctement), j'ai déjà vu ce genre de panne sur une a4 b5.
Il ne faut pas écarter l'antidemarrage aussi (Centralisation, clé, debranche la batterie un bout de temps pour voir)
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
