Vieux 12/03/2021, 09h01
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
merci pour vos reponse
La motorisation 2l hdi RHY siemens
les défauts sont permanent donc ne sefface pas
il n'y a pas de pression rampe ni de tour minute
j'ai remarque que la carcasse du calculateur moteur n'est pas a la masse (normal ou pas )
j'ai une question si les alims et les masse du calculateur n’était pas ok je pourrais comme même me connecter au diag ?
je vais contrôler les alims et les masses au cul du calculateur moteur je vous tien au jus
merci pour vos reponses
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2021)
