Vieux 12/03/2021, 12h43
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Arrow [L'oscilloscope] voici une liste et résultats des courbes prises de valeur!
Slt Ã* tous,
Voici:
[L'oscilloscope] voici une liste et résultats des courbes prises de valeur et les résultats!
1 • Capteur de détonation ► correct
2 • Capteur d’arbre Ã* cames â–º correct
3 • Capteur d’arbre Ã* cames â–º correct
4 • Capteur de PMH ► défectueux
5 • Capteur de PMH ► défectueux
6 • Capteur de PMH ► correct
7 • Capteur double de pédale d’accélérateur ► correct
8 • Capteur Ã* effet Hall â–º correct
9 • Capteur Ã* effet Hall â–º rémanent
10 • Débitmètre Ã* fil chauffé â–º correct
11 • Débitmètre Ã* film chauffé â–º correct
12 • Injecteur Diesel Common Rail ► correct
13 • Injecteur essence ► correct
14 • Sonde lambda amont ► correct
15 • Sonde lambda amont ► correct
16 • Primaire bobine ► correct
17 • Sonde lambda amont et aval ► correct
18 • Capteur ABS ► correct
19 • Signal CAN H et CAN L ► correct
20 • Circuit de charge ► défaillant
21 • Démarreur ► défectueux
22 • Anti-démarrage ► incorrect
23 • Anti-démarrage ► correct
Aucun PASSE
"MecaTech"
__________________________________________________ _____________
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 51 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Adrien25 (08/05/2025), alexvin (20/04/2021), Alpina39 (19/11/2024), antonn35 (11/05/2025), autodiagauto (12/03/2021), baccaraboss (13/03/2021), brudu1327 (23/06/2021), canard (19/03/2021), chris63 (15/04/2021), CSYSTEME (12/03/2021), daniel-520d (04/05/2025), dede83 (26/10/2021), Drogo (14/08/2021), dudu_15150 (20/04/2021), Ecom (12/03/2021), fkminos (12/03/2021), Flo37 (15/05/2025), gary89 (21/04/2021), gchx (12/03/2021), guillaume9820 (21/03/2021), jerome83000 (15/02/2022), joelectronic (12/03/2021), k.emra (13/03/2021), karimus (26/10/2021), mahfoud lichani (21/04/2021), Med1387 (12/03/2021), michel13 (27/10/2021), michelméca (12/03/2021), mista (20/04/2021), mkho (04/05/2025), Nour01100 (13/03/2021), phi (01/11/2021), pimo (12/03/2021), pp08 (12/03/2021), rapou30 (27/10/2021), reda75 (13/03/2021), redpoker (12/03/2021), Renaud (20/04/2021), rosaire974 (20/04/2021), sam27000 (29/10/2021), Scholes (27/10/2021), smailo2007 (18/11/2021), uncleseb (21/04/2021), Ushio (05/07/2021), yoyomartin2003 (20/04/2021), zav_ze_best (21/04/2021), zazear (22/03/2021)
