Vieux 12/03/2021, 16h11
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par diago2001 Voir le message
Voilà les amis quands je la lecture de défauts avec le nouveau calculateur j'ai remarqué que le p0193 c'est permanent
Envoyé de mon Plume P8 Pro en utilisant Tapatalk
Salut l'ami,
Vu ton screenshot, le probleme est lié au capteur de pression.
Quelques pistes à explorer:
Controle ton circuit de carburant en inspectant les durites (Fuite meme legère),
ton filtre que c'est pas bouché, change le relais de la pompe et controle les connecteurs (pas corrodés).
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
diago2001 (12/03/2021)
