Discussion: C5 2.2l hdi 204 cv
Vieux 13/03/2021, 06h13
sulivan40
Avatar de sulivan40
sulivan40 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut sullivan on a droit de participer ou seulement yann ? Lol
Je pense que t’as un capteur qui deconne ou le turbo qui suit pas bref si t’arrive a nous poster un scann de l’ECU on pourra t’aider
Bonjour Quattro899,
Non dsl , je ne voulais pas vexé qui que se soit,
J'ai dû remmener le calculo au Tuner, car je ne vouais pas prendre la route avec ce problème, et il m'a dit que c'était de sa faute car il avait enlevé le ou les limiteurs de couple, et que du coup ça faisait trop de couple pour la boite!!! visiblement ils m'ont fait une mise à jour du soft .
Il m'a dit en remettant le ou les limiteurs de couple, ça doit enlever environ 20 à 30 nm !!
J'ai donc récupérer le calculo et remonté sur ma voiture, et tout fonctionne, on voit qu'il manque du couple par rapport à la première fois .
Je vais rouler comme ça pendant 1 semaine ou deux question de voir si cela ne le refais pas et lui redemander un passage au banc.
Merci à toi en cas Quattro899
sulivan40 est déconnecté   Réponse avec citation
