Discussion: C5 2.2l hdi 204 cv
Vieux 13/03/2021, 10h20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par sulivan40 Voir le message
Bonjour Quattro899,
Non dsl , je ne voulais pas vexé qui que se soit,
J'ai dû remmener le calculo au Tuner, car je ne vouais pas prendre la route avec ce problème, et il m'a dit que c'était de sa faute car il avait enlevé le ou les limiteurs de couple, et que du coup ça faisait trop de couple pour la boite!!! visiblement ils m'ont fait une mise à jour du soft .
Il m'a dit en remettant le ou les limiteurs de couple, ça doit enlever environ 20 à 30 nm !!
J'ai donc récupérer le calculo et remonté sur ma voiture, et tout fonctionne, on voit qu'il manque du couple par rapport à la première fois .
Je vais rouler comme ça pendant 1 semaine ou deux question de voir si cela ne le refais pas et lui redemander un passage au banc.
Merci à toi en cas Quattro899
Je plaisantais l’ami, du coup tu sens quasiment pas de difference avec l’origine si t’as gagner 15 Nm... sa vaut pas vraiment le coup ..?
