Vieux 13/03/2021, 20h45
perfectdin
Avatar de perfectdin
perfectdin is an unknown quantity at this point
Par défaut code défaut plus de compteur + abs
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous pour demande des conseils
Je possède une corsa D de 2009 13 cdi 75cv avec 106000km
La voiture démarre bien roule bien
Je n’ai plus de compteur kilométrique qui fonctionne, quand je démarre l’aiguille de la jauge du carburant s’affiche au milieu puis après quelque seconde retombe à zéro, le témoin abs est allumée. Inscription F au compteur
J’ai procèdes au diagnostic voici ce qui en découle
Codes défaut
B0011 –signal de sortie de la marche arrière
-Circuit ouvert
- permanent
B3445 – feu stop gauche
- Circuit ouvert
- permanent
B3878 – feu stop droit
- Tension trop forte
- permanent
B3883 - Lampes de plaque d’immatriculation
-Mauvaise ampoule identifiée
- permanent
B3884 – Feu de stop central
- Circuit ouver
- permanent
U2108 - CAN –ABS/ESP
- Pas de communication
- permanent
J’ai beau effacer les défauts mais ça reste quelqu’un pourrait n aider merci
les feux arriere fonctionne
on vient de tester la fiche du calculateur abs il y a bien du courant qui arrive .
donc on déduit que le calculateur abs a un probleme
si je met un abs d'occasion , faut il passer obligatoirement par la valise de chez opel pour qu'il le reconnaisse?
au niveau kilometrage les106000km resterons ou ce sera celui de l'abs d'occasion qui sera afficher?
merci de bien vouloir me répondre.
perfectdin est déconnecté   Réponse avec citation
