Discussion: Trouver son Code PIN
Vieux 14/03/2021, 11h24
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Pour des voitures de VAG, avant de communiquer
avec l'ECU moteur , le tableau de bord doit être désactiver.
Ouvrez la boîte de fusible et enlevez le fusible. Avec le tableau de bord
éteint nous pouvons avoir accès à l'ECU pour la
lecture et l’écriture.
batterie bien chargé
avec ton vagcommander , tu sélectionnes protocole kline en bas a droite
et essayes de sauvegarder ton fichier et tu le post
ce serais une solution pour faire un immo off
pas sure que ça fonctionne , ça coûte rien d'essayer
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
l'info est tiré d'un pdf , du flasheur de calculo
KWP2000+
slt zenata
avec un ecu verrouillee sans tpd
ca va etre une extraction dump au forceps...lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gregouille (14/03/2021), zenata (14/03/2021)
