Discussion: 607 v6 hdi sid 201
Vieux 14/03/2021, 18h05
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut 607 v6 hdi sid 201
bonsoir a tous
j ai un problème avec un de mes vehicule (peugeot 607 V6 Hdi)
defaut P010A
problème de debimetre d apres diagbox
pour éliminer le problème de debimetre HS j ai inversé les 2 debimetres
le defaut revient toujours sur le debimetre avant,donc le defaut ne vient pas des debimetres
j ai sondé le faisceau du debimetre et pas de probleme
(12 volts OK) (5 volts OK) (masse OK)
donc la je sais pas
avez vous rencontré ce problème ?
je joint la photo des defauts
https://mega.nz/file/k3QmmDCA#bcyDLl...S-Ks1rEja33C7o
https://mega.nz/file/QuYgmbAQ#G_IPFO...yeJqMzA-Xx3loA
merci d avance
Dernière modification par pp08 ; 14/03/2021 à 18h12.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
