Vieux 14/03/2021, 21h20
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
bonsoir ,
je reviens vers vous après le remplacement des 2 arbre a came avec poulie déphaseur , support arbre a came et capteur de réglage arbre a came , déposer distri complète , recontrôler tous montage point par point tous caller , mesurer , les mesure sont correct , fini remontage de l'ensemble , effacement des défaut , démarrage et toujours même problème , j'ai eu le défaut p0341 a chaque démarrage et a force d'essayé j'ai le p0016 , symptôme identique , démarrage long ou impossible sans effacer le défaut a chaque essaie .
je comprend plus rien !
je vais mettre un capteur arbre a came de marque , car celui ci est neuf mais marque pas cher , va savoir si il merde pas !
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Envoyé par andre1986 Voir le message
salut moi je eu la meme chouse pour finir je fait dtc off et apres sa magie sa demmarre au quart de tour et plus de temoin
bonjour , que veux tu dire par dtc off , qu'a tu fais exactement ?
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
