Vieux 14/03/2021, 21h45
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Tu as fait un tour de vilebrequin ?
Non essaye deja ce que l’on te dit de faire ...
C’est arrivé a un collègue deja, pas sur ce moteur mais ça arrive.
Pour information si tu fais un tour, le cylindre 1 sera toujours au pmh !
Tu as fais un apprentissage aussi ?
j'ai la doc du calage , et je les suivie a la lettre , si je suis au point mort haut sur le cylindre 1et4 si je fais un tour vilebrequin je serais au point mort au sur le 2et3 , j'ai contrôler mes pignons monté avec le repère comme indiqué a plusieurs reprise , monter ma chaine , sur les repère inscrit , mesurer j'ai bien 124 mm entre repère et 61mm , sa fais la 3eme fois que je la démonte et remonte , je veux bien faire une erreur au montage mais 3 fois la même , pour moi le problème et pas au calage , ma poulie damper et bien sur le repère avec cylindre 1 au point mort haut , arbre a came et maillon chaine au repère , maillon chaine vilebrequin au repère , les pignon sont bien monté , les mesure sont bonne je vois pas ou est le problème
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
