Vieux 15/03/2021, 18h40
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par Liteonn Voir le message
-Par ailleurs, une connaissance me dit qu'il faut "reprogrammer" le calculateur moteur pour que la voiture demarre et fonctionne normalement, ça s'envisage?
Merci encore ;)
bonjour,
pas simple quand tu dialogue pas avec l'ecu moteur ....
il faut commencer par dialoguer avec les calculateurs de ta voiture , si plusieurs ne répondent pas , c'est que tu as un problème de + ou de masse , commence par chercher les alimentations sur ceux-ci puis les masses ...
