Vieux 15/03/2021, 19h57
sperate
Avatar de sperate
Pouvoir de réputation: 6
sperate is on a distinguished road
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai réussi en passant par ddt4all et une base de données 2017.
Le problème c'est d'avoir le bon écran pour DDT4ALL.
En l'occurence voilà ou se trouvait le réglage :
TDB > TdB_J95_V2.36 > Ecran Configuration > Config Generale 3
Puis il faut cliquer sur inhibition SBR arr et av !
Desactiver bip ceinture Megane / Scenic 3 ph 2-sbr-jpg
Il faut bien utiliser le/la .............. (veuillez compléter svp.) TdB_J95_V2.36
Les autres versions (3.08 ou 4.40) ne proposent pas le réglage.
Ensuite, ça n'a pas marché du premier coup mais je pense qu'il faut le faire moteur à l'arrêt. Lorsque c'est fait le TDB est complètement réinitialisé (réglage couleur par défaut).
Bon voilà j'ai pas la procédure exacte mais ça a marché !!
Slt moi jai fait avec un renolink , chez ecu airbag et configuration
Est-ce que c'est pareil avec PyREN ??
Est-ce que le réglage dans la section Airbag est identique à celle de la section TDB ?
Type de fichier : jpg SBR.JPG (80,2 Ko, 55 affichages)
sperate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sperate For This Useful Post:
sisgene (15/03/2021)
