Vieux 16/03/2021, 18h17
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut 407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer
Bonjour je suis confronte a ce fameux code P2670 Alimentation capteurs reference cylindre,pression climatisation ,pression différentielle échappement ,capteur pression turbo 2 (tension trop basse ),, sur une 407 2.2 hdi edc 16CP39 ,, et impossible de démarrer , j'ai débranche quasi la totalité des capteurs et le defaut est tjr la , avez vous deja rencontre ce défaut sur un 2.2hdi ?
J ai la pression gasoil et tout rebranche je n ai aucun code defaut supplémentaire hors presion climatisation trop basse du fait que la clim est vide ,capteur clim débranche ne change rien , pas de synchro acc pmh du fait de la non alimentation et j ai l'impression de patauger un peu , quand je débranche la prise B (milieu)du calculateur le défaut disparait , j'ai teste un 2eme calc. injection , pareil même défaut , merci pour vos idées
Type de fichier : jpg IMG_20210316_175436[1].jpg (91,4 Ko, 29 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 16/03/2021 à 18h23.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
