Vieux 16/03/2021, 20h38
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, rebranche tous les capteurs puis controle la tension 5V sur le capteur le plus accessible, si la tension est ok = calculateur HS
si tension pas ok il faut debrancher les capteurs un par un pour voir si la tension remonte a 5V.
Si le fait de debrancher un capteur et que la tension remonte c'est ce capteur qui est en defaut
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
floadri (18/03/2021), Nicolas13007 (16/03/2021)
