Vieux 16/03/2021, 21h12
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
je me demandais si qq'un a deja eu le cas sur 2.2 hdi car sur 1.6 ou autre ca serait le boitier papillon ou le capteur de climatisation voir la vanne egr en court circuit , mais ici j'ai tout débranche et le défaut persiste , et comme je patauge je voulais savoir si qq'un a une idee de quoi ca pouvait venir car je tourne en rond , j'ai fait la continuité des fils avec court circuit au plus et au moins plus isolation des fils sur capteur pression rail et régulateur , capteur acc , débitmètre d'air , et je vais continuer demain pour les autres , La panne est venue suite au démontage du calculateur + bsm et du support batterie
Il me semble que le calculo est tout prés de la batterie, c'est toi qui les a démonté ? Pour quelle raison ? J'ai par le passé grille un calculo monté en volant en le touchant avec la clé quand je voulu enlever la batterie. Me souvient plus du modèle (partner je crois). Peut-être que c’est ce qui est arrivé
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
