Vieux 16/03/2021, 21h21
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
il y a un contacteur a inertie ? un relai double ??
relais double
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
J'ai deja eu le cas sur 1.6 et 2.0 hdi mais pas 2.2, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Si tu rebranche tous les capteurs et que tu controle les 5volts sur 1 capteur et si tu as bien les 5V c'estsurement l'ecu qui est en cause car il dit probleme sur le banc 5V alors qu'il y a bien 5 volts sur le banc.
J ai clone un autre calculateur et c'est pareil
demain je vais tout rebrancher et je vais vérifier la tension sur les capteurs
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
