Vieux 17/03/2021, 20h29
Binbin
Avatar de Binbin
Tout a fait d'accord avec ceci, cependant pour éviter de remonter pour rien, il peut tenter un régulateur, c'est pas trop onéreux, et c'est souvent ça qui claque.
Aussi, bien vérifier les cosses de batterie, et les connexion de l'alternateur, ainsi que son câble de + puissance.
ET si c'est le pont de diode qui est hs !!!!!!
Dans ce cas la , il peut le contrôler, l'alternateur est démonté, il faut juste le déposer de l'alternateur.
Negrus (01/04/2021)
