Vieux 20/03/2021, 12h36
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Envoyé par Stifler06 Voir le message
C'est bon le problème a été réglé, j'ai fais une sauvegarde de données depuis un autre véhicule 1.2 qui n'a pas de défaut enregistré dans le calculateur et le tour est joué.
Merci pour les réponse j'espére qu ça va aider quelqu'un qui a une panne similaire.
Salut, et merci de ton retour
j'ai exactement le même soucis. Impossible de le faire disparaitre ce voyant.
J'ai fait apprentissage au clip, c'est parti un jour et c'est revenu, apprentissage au snapon le défaut revient de suite.
Moi le voyant est venu suite à la décharge totale de la batterie après avoir oublier les phares sur la voiture.
Donc changement batterie car elle était HS, apparition du voyant et de ce dtc. Échange du capteur, test de la ligne.... Rien y fait
Peux tu m'expliquer plus correctement ce que tu as fais, car la solution que tu explique est floue.
Tu as lu quelle donnée de la voiture? Avec quel outil? Tu les as écrit dans ton calculateur directement comme ça?
Merci pour tes précisions
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
