Vieux 20/03/2021, 15h53
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut demarrage ipmossible touran (résolu)
VW touran 2012 1.6 tdi CAYC
bonjour à tous
j'ai acheté un touran il y a 3 jours le lendemain en demarrant le demarreur ne tourne deja plus... symptomes d'une batterie HS
je mets une autre batterie neuve elle redemarre nickel
hier je change le kit distri tout se passe sans accro aucun problème je remonte le tout et le symptome revient j'insere la clé contact je tourne j'entends l'axe du demarreur qui sort mais il veut pas tourner
j'ai vérifié les masses le plus est ok, relais de demarrage OK, fusible moteur et habitacle OK.. du coup je demonte le demarre, le met sur l'établi en direct il fonctionne nickel..
j'le remonte sur la voiture il veut rien savoir ...
Au diag p0354 => demarreur problème mécanique ou électrique
je met celui de ma golf 6 qui fonctionne nickel sur ma golf => elle veut toujours rien savoir
sa commence a m'énerver légèrement du coup j'viens vers vous pour m'aérer un peu le cerveau et un ptit coup de pouce merci à vous
Dernière modification par jphp ; 21/03/2021 à 13h03.
