Vieux 20/03/2021, 17h39
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Envoyé par Quattro899 Voir le message
VW touran 2012 1.6 tdi CAYC
bonjour à tous
j'ai acheté un touran il y a 3 jours le lendemain en demarrant le demarreur ne tourne deja plus... symptomes d'une batterie HS
je mets une autre batterie neuve elle redemarre nickel
hier je change le kit distri tout se passe sans accro aucun problème je remonte le tout et le symptome revient j'insere la clé contact je tourne j'entends l'axe du demarreur qui sort mais il veut pas tourner
j'ai vérifié les masses le plus est ok, relais de demarrage OK, fusible moteur et habitacle OK.. du coup je demonte le demarre, le met sur l'établi en direct il fonctionne nickel..
j'le remonte sur la voiture il veut rien savoir ...
Au diag p0354 => demarreur problème mécanique ou électrique
je met celui de ma golf 6 qui fonctionne nickel sur ma golf => elle veut toujours rien savoir
sa commence a m'énerver légèrement du coup j'viens vers vous pour m'aérer un peu le cerveau et un ptit coup de pouce merci à vous
bon déjà on sait que ton démarreur n'a rien au niveau électrique ou mécanique.
Tu ne nous as pas dit si tu as essayé de mettre des câbles sur ta batterie neuve pour faire démarrer avec celui de la golf 6 ?
Si cela fonctionne en mettant des câbles alors il y a un truc qui te vide la batterie même contact coupé.
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zyed For This Useful Post:
Quattro899 (20/03/2021), vortex (20/03/2021)
