Vieux 20/03/2021, 17h51
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par zyed Voir le message
bon déjà on sait que ton démarreur n'a rien au niveau électrique ou mécanique.
Tu ne nous as pas dit si tu as essayé de mettre des câbles sur ta batterie neuve pour faire démarrer avec celui de la golf 6 ?
Si cela fonctionne en mettant des câbles alors il y a un truc qui te vide la batterie même contact coupé.
Salut l’ami j’ai mis le booster bien chargé avec demarreur de la golf 6 pareil.. batterie origine 68Ah, j’ai mis celle de ma A4 74Ah pareil... j’ai pas tester de mettre la pince amperetrique voir si du jus arrive ou pas j’vais le faire apres..
Jock oui l’ami j’ai shunté le + mais je t’avoue que la tete de ma cosse est pas terrible (gros plastique qui gene) du coup j’ai mis la cosse sur le plus de la batterie, l’autre extremité de cette meme cosse sur une rallonge a cliquet que j’ai mis sur la tige fileté(+ du demarreur) il bouge meme pas ... enfin si il sort mais ne tourne pas
Pour la masse j’ai shunté de batterie vers masse demarreur mais pas moteur..
J’ai fait plein de test continuité un peu partout j’ai rien vu d’anormal...
Un neiman hs peut faire sa ? Merci les gars
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zyed (20/03/2021)
