Vieux 20/03/2021, 20h59
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut l’ami ta panne est électrique au niveau du circuit puissance démarreur, si il claque lors de la panne veut dire toute la chaine commande ok neiman etc, met ton booster direct sur démarreur masse et +12. si tourne pas alors démarreur hs
salut l'ami, relis mon 1er poste j'ai essayé le demarreur de ma golf 6 qui fonctionne super bien sa n'a rien changé, j'ai shunté comme tu dis le démarreur bouge pas d'un poil et sur l'établi il fonctionne nickel..
elle me fait mal a la tete cette voiture ...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bkprog13 (20/03/2021)
