Vieux 20/03/2021, 22h54
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami essaye une batterie j'ai même déjà vue des batterie faire tampon avec booster au cul claque la masse et sans doute prise sur la boite sur un des boulon du demarreur si ok et que sa claque possible que ton solénoïde bouge mais le demarrzue tourne pas manque de puissance ..y a pas de fusible également prêt de la boite a fusible relais à droite l alternateur n'est pas bloqué ..
Quattro899 (20/03/2021)
