Discussion: Airbag twingo
Vieux 21/03/2021, 05h21
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Airbag twingo
Bonjour.
J'ai reçu une twingo 2 hier. Pas de voyant airbag allumé au tableau de bord.
1er Diag au LAUNCH : défaut DF183+DF 184 circuit prétensionneur - circuit ouvert ( Droite et gauche).
Aucun défaut matériel au visuel. Tableau de bord, airbag volant, prétensionneurs OK.
Petit contrôle au RET qui signale la présence d'un choc antérieur.
Je décide donc d'effacer le crash. Jusque là OK.
Jusqu' à ce que je m'aperçoive que le numéro de chassis est différent de celui du véhicule.
RET mentionne " replace Comp : YES"
J'en déduis donc que le calculateur est à remplacer.
Un coup de LAUNCH pour relever les défauts : DF001 et DF 002.
Il semblerait qu'un remplacement du dump pourrait résoudre le problème ou bien évidemment le remplacement du calculateur qui si ca se trouve n'est actuellement pas a bonne référence :
CONTINENTAL 8201 030303.
Merci pour votre aide
---------- Post added at 04h21 ---------- Previous post was at 04h20 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/11/meq8.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/11/y11p.jpg
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
