Vieux 21/03/2021, 14h22
enzovarga
Avatar de enzovarga
enzovarga is an unknown quantity at this point
Par défaut PRNDS restent allumés Bentley continental GT
Voila presque 15 jours qu'on est bloqué sur un diag d'une Bentley continental GT 2004 W12. Suite à un passage en mode séquentiel sur route, les symboles aux compteurs PRNDS sont restés allumés.
Pour infos, aucun symptome sur le fonctionnement de la boite et la partie séquentielle aux levier. Elle fonctionne parfaitement.
Seul les palettes aux volants ne fonctionnent plus.
Après passage de diag sur boite de vitesse : code 01871 ( Inconnu dans mes recherches ) indique : Contact Tiptronic, pas de symptôme , permanent.
un ami qui à un VCDS va plus loin dans le diag et lui sort : défaut , électronique palettes aux volant, contact tiptronic.
Ayant la chance, d'avoir aussi un touareg W12 ( exactement même configuration et année ) j'ai démonté les palettes de la Bentley et les ai installé sur le touareg et inversement palette du touareg sur Bentley.
Résultat, les palettes de la Bentley fonctionnent très bien sur le touareg et même symptômes avec les palettes du touareg sur la Bentley, donc on sait déjà que ça ne vient pas d'un défaut sur les palettes.
du coup, ça vient donc d'avant mais d'ou ? On bloque
y a t'il sur ces boite titre de l'époque, des boitiers de gestion de commande ?
les 2 fils du faisceau qui partent des palettes ( notamment un bleu et vert et un autre jaune et vert vont ou ? )
Je sais que c'est un peu complex mais si toutefois vous aviez des idées à me donner, sa serai super sympas.
sachant qu'il y a énormément de similitude avec les touareg w12 ou Phaeton VW.
Merci à tous.
enzovarga est déconnecté   Réponse avec citation
