Discussion: carte sd ktag 7/020
Vieux 21/03/2021, 17h46
Slamper
Avatar de Slamper
Slamper is an unknown quantity at this point
Par défaut SD ktag SW2.25 HW7.020
Bonjour, lors de la lecture d’un Delphi 3.5 j’ai un message d’erreur , il est noté « Erreur de communication avec l’ECU ...vérifier les connexions » , j’ai donc vérifié les connexions , RAS. En regardant sur les forums j’ai l’impression que ça pourrait venir de la carte SD du Ktag. Je l’ai donc retiré et quand je la connecte au PC ça me propose directement de la formater . Et quand je clique sur la carte SD dans l’explorateur c’est marqué «0 octets libre,0octet utilisé », est ce normal? Quelqu’un aurait les fichiers que je dois remettre dessus ? (KTAG SW 2.25 , HW 7.020) , merci
Slamper est déconnecté   Réponse avec citation
