Vieux 22/03/2021, 23h57
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
commences par
-défaut du capteur de cliquetis entraînant l'apparition d'un phénomène d'autoallumage (dit "LSPI" : Low Speed Pre Ignition16)
-solution actis n° de solution 10 575
bref une vrai merde ce moteur !!!!!!!!!!!
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
« les reprogrammations développées par Renault » pour tenter de résoudre le problème de réglage du calculateur d'injection « supprimeraient en partie la dépollution du moteur », mettant ainsi ces moteurs hors des normes d'homologation.
Salut Zenata,
Merci beaucoup pour ton aide. Il me semble que la solution Actis 10 575 dont tu parles est prévue pour régler le problème de surconsommation d'huile, or pour le moment, le moteur ne consomme pas d'huile. Je n'ai aucun défaut qui apparait à la CLIP concernant ce capteur de cliquetis. D'ailleurs, je l'ai même débranché pour voir si change quelque chose, et bah rien. Même pas de défaut à la Clip même en le débranchant.
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
commences par
Est-ce que tu suggères le remplacement de ce fameux capteur de cliquetis?
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
