Vieux 23/03/2021, 19h09
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Bonjour a tous,
je rencontre un probléme de démarrage avec un partner tepee 1.6 hdi sid 807 de 2012,
le démarreur se lance une demi sec, puis s'arréte.
Controle effectués:
-ligne bsm démarreur ok
-sortie bsm (alim coupe quand le démarreur s'arréte)
-controle alternateur non bloqué
-le véhicule démarre lorsque que l'on excite le démarreur directement.
-bsm changé (sur un véhicule qui démarre)
-calculateur déverrouillé a la mise sous contact,clé valide
-masse bv et caisse resserrée
-le probléme est apparu aprés avoir changé la courroie de distri (controle calage ok)
Merci pour votre aide
vérifie donnée pmh aac , synchro et fait un retour
Bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
dudu_15150 (24/03/2021)
