Vieux 23/03/2021, 23h18
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut X5 e70 plus d'affichage compteur etc...
J'ai un souci avec un X5 E70 30D
En roulant le tableau de bord,l'écran GPS,la climatisation ce sont coupé mais le moteur tourne encore,r
J'ai contrôlé tout les fusibles habitacle,coffre,et moteur tout est OK
La batterie charge bien et a moins de 6 mois,je l'ai testé avec un testeur pour vérifier les ampérage c'est OK
Les relais aussi sont bon
Du coup j'ai contrôlé mon réseau Van mais le truc de bizarre c'est que je n'ai aucune tension alors que je devrai avoir 0.5V et 4.5 V
la continuité entre les différent élément (compteur,boitier frm,boitier de Jonction,climatisation etc) est bonne ,
pas de fils coupé
J'ai remplacé le boitier de jonction avec un autre X5 qui fonctionne c'est ok
ainsi que le compteur le CAS(au cas ou)le FRM,la boite a fusible coffre et habitacle,
Mais toujours le même souci,pas d'alimentation sur le reseau VAN
Quelqu'un aurait une idée ou a déja eu le souci ?
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
