Discussion: immo golf5
Vieux 24/03/2021, 22h17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Quand tu dis que tu as mi un fichier golf5 2.0 tdi tu fais quoi exactement?
juste l'eeprom,c'est ce que j'avais compris
ou est ce qu'on peut voir si l'ecu est bien deverouillé sur vcds?
lorsque je met eeprom autre que l'ori ,j'ai bien l'immo qui clignote,lorsque je fait off fvdi le voyant s'eteint bien pourtant
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut yann ta pompe a carburant envoie bien le GO en dessous du siege ?
elle tournais avant que j'essais de lire le pin sur le dash et qu'il y a eu l'erreur
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Sur golf 5 symptome immo t’as le voyant cle qui clignote, defaut dans l’ecu dans l’instrument et la voiture demarre et s’eteint 1 seconde apres
Check tes relais de gestion moteur
il sont ou,je ne connais pas du tout vag,j'ai jamais voulu mettre les mains dedans,j'aurai du m'abstenir pour le coup
je la sentais pas cette caisse
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
la elle ne demarre meme pas du tout,je pense que l'ecu reste verouillé,puisqu'il est alimenté
demain j'essais une lecture flash au kess comme ca on sera sur
j'ai fait un bdm de sureté deja
http://www.armoreprog.fr
