Vieux 24/03/2021, 22h37
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
salut wallyeric
237104643R ecu d'origine
puis 237614644R puis 237611643S ????
Est ce que l'ecu a été changé ???
Prends une photo de l'ecu moteur , voir si date de fabrication
correspond a la date de fabrication vehicule
voir si la ref ecu compatible pour la ref moteur
consulter soft DIALOGYS
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Concernant les patch , moi aussi , j'ai entendu parler de patch
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Prends une photo de l'etiquette ecu moteur
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
la zone historique est prise de quel calculateur ??? UCH ????
Salut Zenata,
Merci pour ton aide. J'ai fais des recherches et les numéros 237614644R et 237611643S sont les numéros de la version de la mise à jour. La référence de mon calculateur d'injection est 237104643R, je l'ai vérifié. Il n'y a pas de date inscrite sur l'étiquette. Je ne pense pas que le calculateur ait été changé, j'ai l'historique Renault depuis le début. C'est bien la réf donnée par DIALOGYS pour mon véhicule.
La zone historique a été prise sur le calculateur d'injection, pas l'UCH.
Oui, j'ai branché le véhicule avec des câbles sur un autre véhicule moteur tournant. De toute façon, on ne peut pas accéder à la reprog si pas de chargeur ou de câbles.
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Durant ta mise a jour ecu , tu as branché un chargeur de batterie ???
Oui, j'ai branché des câbles sur le véhicule. A ce qui parait, la réf reprog pour mon ECU 237611643S est la dernière reprog en date. J'ai trouvé cette info sur ce site:
https://www.dacianer.de/threads/soft...rgeraet.21960/
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
Obligatoire oui si non la clip te block la mise a jour si tension inferieur a 13v
Après, ca m’est déjà arrivé d’avoir écrit calculateur a jour et il ne l’était pas.
Lors ce que tu recherches la mise a jour, juste avant de cliquer, coupe le contact, lance la mise a jour et met le contact.
Normalement ça passe si calculateur pas a jour
Salut Jock66,
Merci pour l'astuce, je vais essayer demain mais je suis un peu sceptique dans mon cas. Apparemment mon ECU est à jour.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wallyeric For This Useful Post:
zenata (25/03/2021)
