Vieux 25/03/2021, 06h05
fufounet
Avatar de fufounet
salut temp trop elevée ! joint de culasse panne mécanique ???
temperature trop elevé au debut
dans mon premier post j ai dit que j ai changé capteur temperature d eau et capteur temperature admission car trop elevé au diag.
donc valeur conforme maintenant...
joint de culasse ?compression a 12 partout comme j ai dit plus haut
---------- Post added at 04h04 ---------- Previous post was at 04h02 ----------
Injecteurs pulverisent bien ?
Tu as un module d’allumage dessus ou bobine jumostatiques ?
Cathalyser pas casser ?
J’ai eu un xtrail semaine dernière idem tout ok pour qu’il démarre mais rien !
Catalyseur exploser et boucher !
im me reste a verifier ca
ijecteurs et cata
---------- Post added at 04h05 ---------- Previous post was at 04h04 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Si tu n'as aucun défaut.
Ton carburant qui arrive .
Ton allumage
Et tes compressions (sans problème de calage distribution)
Elle doit démarrer .
As tu vérifié la qualité du carburant ?
Après tout tu ne la connais pas.
J'ai déjà eu un cas où le bouchon réservoir n'était pas étanche.
Résultats plus d'eau que de carburant dans le réservoir suite a un arrêt prolongé et un bouchon défectueux.
j ai sortie 4/5 litres par la pompe de gavage .ca a l air sain
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
