Vieux 25/03/2021, 20h44
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
decalage arbre a came echappement : 0
Consigne aac echappement : 1
Je pense soucis au niveau distri
chaine , tendeur , dephaseur .....
Des que le moteur chauffe , l'huile devient plus fluide , la pression d'huile baisse
comme si un dephaseur ne fait pas son job
change ton filtre a huile et met une huile moteur plus épaisse
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
pour la pression rail 5.8bar
https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&d=1616671680
retires le relais pompe a carburant et mets un shunt pour voir
et refais des screens
Salut Zenata,
Merci beaucoup pour ton aide.
Quand tu dis dephaseur, tu parles de l'électrovanne ou de la poulie de déphasage ?
Je vais essayer de retirer le relais pour voir, merci pour l'astuce.
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
l'ancien moteur dispo , pour prelever des pieces ???
Malheureusement non. Le moteur a été récupéré par le garagiste et je ne sais pas ce qu'il a fait avec.
Qu'est ce que tu voulais suggérer de récupérer comme pièces ?
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
